我们使用了PCM2902CDBR芯片,有以下两个问题 2.由于单片机引脚资源有限,我们把 HID0,HID1,HID2,SSPND都做了悬空处理,可以这样处理吗,或者有什么别的处理方式。 3.SEL0,SEL1两个引脚使用的时外部3.3V上拉,没有跟参考设计一致上拉接到VDDI引脚,这个有影响吗。 期待您的答复,谢谢! 怀疑外围电路是不是哪里没连接好或者别的原因导致,我们根据经验排查了12M晶振以及USB2.0的连接,都是ok的,也可以排除驱动的问题,因为大部分板子都是可以正常查询到芯片并且使用的。查不到芯片还跟别的哪部分有关? |
5个回答
查询不到芯片,是不是指的在PC的设备管理器里,识别不到PCM2902C这款device?PCM2902不需要专门的USB 驱动,Windows自带的USB驱动能正常工作的。
2.如果不使用HID功能的话,这几个引脚是可以直接悬空的。 3. .SEL0,SEL1上拉到VCCCI,而VCCCI的电压典型值就是3.3V,所以是一样的。 |
“查询不到芯片”如果是在PC的设备管理器那里识别不到器件?这个器件不需要专门的驱动,所以可排除驱动的问题。
这里应该是外围电路的问题,D+是否上拉1.5Kohm电阻到VDDI?
另外,您提到的SEL上拉3.3V,是这样的,PCM2902C其实只有Vbus需要接5V,其他电源比如VCCCI,VCCP都是内部regulator产生的电压。 所以SEL上拉接3.3V是接到哪里了? 不能正常识别的2902,测量下内部这几个电压VCCCI, VCCP, VDDI是否正常? |
您好!关于您提出的问题,我会逐一进行解答。
1. 查询声卡芯片PCM2902C时无法查询到芯片,可能的原因及排查方法: a. 检查电源供电是否正常,确保PCM2902C芯片的供电电压稳定。 b. 检查晶振是否正常工作,可以使用示波器观察晶振输出波形。 c. 检查USB2.0 D+ D-连接是否正确,确保信号传输正常。 d. 检查PCM2902C芯片与单片机之间的通信线路,包括数据线、地址线等,确保连接正确且无短路现象。 e. 检查PCM2902C芯片的引脚是否有损坏或虚焊现象。 2. 将HID0, HID1, HID2, SSPND引脚悬空处理的问题: a. 悬空处理可能会导致信号不稳定,建议将这些引脚接地或上拉到适当的电压。 b. 如果引脚资源确实有限,可以考虑使用多路复用器(如74HC4051)来扩展引脚资源。 3. SEL0, SEL1引脚使用外部3.3V上拉的问题: a. 使用外部3.3V上拉可能会影响芯片的稳定性,建议按照参考设计将SEL0, SEL1引脚上拉到VDDI引脚。 b. 如果确实需要使用外部3.3V上拉,建议检查芯片的电气特性,确保3.3V上拉不会对芯片造成损害。 希望以上解答对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
94浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 22:59 , Processed in 0.944475 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
