电子发烧友论坛|
TAS6422E-Q1: 短路到地诊断功能相关问题 输出短路到地的时候,短路电流是多少?规格书中诊断时间是40ms,在这段时间内,如果PVDD前级接了MOS管,是否有可能把我的MOS管烧坏? |
5个回答
是否损坏二极管,我想要具体看二极管的参数,比如最大正向浪涌电流,正向压降,以及在击穿发生前能维持的最大反向偏置等等。
好像缺了个MOS管的Source to source的breakdown电压,Is电流的值能达到多少时的MOS无击穿的电压。
short to power的阈值电流为7A(OC level1),大于7A之后就会发生短路保护。 我看电路图中红色15A是Is的最大电流吗?如果是的话,则MOS不会损坏。 因为达到7A之后TAS6422 就会启动内部短路保护电路功能。 |
MOS管漏级电流可到100A,瞬态浪涌电流最大可到593A,应该不会烧毁MOS
TAS6422E-Q1 是一款具有短路到地诊断功能的电源管理芯片。在输出短路到地的情况下,短路电流的大小取决于芯片的设计和外部电路的参数。通常,电源管理芯片会在短路到地的情况下限制短路电流,以保护芯片和外部电路。
关于您的问题: 1. 短路电流:短路电流的大小取决于芯片的设计和外部电路的参数。您可以查阅 TAS6422E-Q1 的规格书,了解其短路保护功能和短路电流限制的具体参数。 2. 诊断时间:规格书中提到的 40ms 诊断时间是指芯片在检测到短路到地后,需要一定的时间来判断并采取相应的保护措施。在这段时间内,短路电流可能会流过 MOS 管。 3. MOS 管烧坏:如果 PVDD 前级接了 MOS 管,那么在短路到地的情况下,MOS 管可能会承受较大的电流。如果短路电流超过了 MOS 管的最大承受电流,那么 MOS 管可能会烧坏。为了确保 MOS 管的安全,您可以在 MOS 管前添加一个电流限制器,以限制流过 MOS 管的电流。 建议您查阅 TAS6422E-Q1 的规格书,了解其短路保护功能和短路电流限制的具体参数,并根据这些参数设计您的电路。同时,确保 MOS 管的选型和电路设计能够承受短路到地时的电流,以防止 MOS 管烧坏。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:41 , Processed in 0.862018 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2749
