电子发烧友论坛|
TLV320ADC6140I通过差分输入使用4个模拟麦克风,但SDOUT没有数据,我检查了寄存器,发现0x76寄存器显示我的芯片工作不正常,
3个回答
时序中写完寄存器0X15之后收到ACK信号,然后应该是发送一个stop 命令,然后再restart+slave address+read + register data。
所以我看时序里,我红色标注的这里,好像是不满足stop的要求,当clock为高时,data由低变高为stop 命令。我怀疑是这里的问题导致读取的值为0XFF。
从您提供的信息来看,您正在尝试使用TLV320ADC6140I芯片通过差分输入连接4个模拟麦克风,但是SDOUT没有数据输出。您已经检查了寄存器,并发现0x76寄存器显示芯片工作不正常。您还尝试了将寄存器0x75设置为0xE0,但SDOUT仍然没有数据。
以下是一些建议和可能的解决方案: 1. **检查电源和时钟**:确保芯片的电源和时钟信号正常。电源不稳定或时钟信号不正确可能会导致芯片无法正常工作。 2. **检查麦克风连接**:确保麦克风的连接正确无误,包括焊接和接线。错误的连接可能导致信号无法传输到芯片。 3. **检查I2C通信**:您已经通过逻辑分析仪抓取了I2C数据,这是一个很好的步骤。请确保I2C通信正常,包括地址、读写信号和数据传输。 4. **检查寄存器配置**:您提到了对寄存器0x73, 0x74, 0x75进行了初始化。请确保这些寄存器的配置正确。例如: - 0x73(ADC Control Register):确保启用了差分输入和正确的通道。 - 0x74(ADC Channel Select Register):确保选择了正确的麦克风通道。 - 0x75(ADC Data Format Control Register):您已经将其设置为0xE0,这通常是为了设置为24位数据格式。请确保这与您的系统要求相匹配。 5. **检查0x76寄存器**:您提到0x76寄存器显示芯片工作不正常。0x76是ADC Status Register,它提供了芯片状态信息。请查阅数据手册,了解该寄存器的具体含义,并根据状态信息进行故障排除。 6. **检查数据手册**:仔细阅读TLV320ADC6140I的数据手册,确保您理解了所有相关的寄存器和功能。数据手册通常会提供详细的配置步骤和故障排除指南。 7. **检查软件驱动**:如果您使用的是Linux动态加载驱动,请确保驱动程序正确配置了芯片,并正确处理了I2C通信。 8. **硬件故障**:如果以上步骤都无法解决问题,可能需要考虑硬件故障的可能性。尝试使用另一块芯片进行测试,以排除硬件问题。 9. **寻求社区帮助**:如果问题仍然无法解决,您可以尝试在相关的技术论坛或社区寻求帮助,那里可能有其他用户遇到过类似的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果需要更具体的帮助,请提供更多的信息,例如您的硬件连接图和软件配置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:25 , Processed in 0.894225 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6526
