电子发烧友论坛|
之前我们已经实现了PCM1864做主模式的调试并完成了生产,先有芯片做从的需求需要实现,调试更改后还没有音频输出,需要提示一下在从主模式到从模式硬件和软件需要更改的地方,原理图及已经尝试方法如下 此原理图已实现芯片做主,做主配置如下 i2c_write 0 0x96 0 0 i2c_write 0 0x96 0x06 0x01 i2c_write 0 0x96 0x07 0x01 i2c_write 0 0x96 0x08 0x02 i2c_write 0 0x96 0x09 0x02 i2c_write 0 0x96 0x0B 0xCF i2c_write 0 0x96 0x0A 0x00 i2c_write 0 0x96 0x0C 0x01 i2c_write 0 0x96 0x26 0x01 i2c_write 0 0x96 0x27 0xFF i2c_write 0 0x96 0x20 0x91 i2c_write 0 0x96 0x19 0x0f i2c_write 0 0x96 0x03 0xe8 尝试芯片做从模式: 1.修改芯片主从模式 i2c_write 0 0x96 0x20 0x01 #没有音频录制 2.去掉外部晶振x7 #没有音频录制 3.修改BCLK给到芯片2Mhz、6Mhz、12Mhz #没有音频录制 目前状态SCKI引脚12.288 LRCK 48Khz i2c_write 0 0x96 0 0 i2c_write 0 0x96 0x06 0x01 i2c_write 0 0x96 0x07 0x01 i2c_write 0 0x96 0x08 0x02 i2c_write 0 0x96 0x09 0x02 i2c_write 0 0x96 0x0B 0xCF i2c_write 0 0x96 0x0A 0x00 i2c_write 0 0x96 0x0C 0x01 i2c_write 0 0x96 0x26 0x01 i2c_write 0 0x96 0x27 0xFF i2c_write 0 0x96 0x20 0x01 i2c_write 0 0x96 0x19 0x0f i2c_write 0 0x96 0x03 0xe8 |
2个回答
slave mode话,MCK, BCK 和LRCK作为输入,去掉外部晶振X7 是如何给PCM1864提供MCLK的?注意以下两种接法的区别,不建议使用第二种独立给MCLK使用外部时钟容易造成漂移导致采样出问题。
要将PCM1864芯片从Master模式调整为Slave模式,您需要在硬件和软件上进行一些更改。以下是一些建议:
1. 硬件更改: - 确保PCM1864的BCLK和LRCLK引脚连接到主设备的相应引脚。 - 确保PCM1864的SDIN引脚连接到主设备的SDOUT引脚。 - 确保PCM1864的SDOUT引脚连接到主设备的SDIN引脚。 2. 软件更改: - 首先,您需要确保I2C通信正常。在Slave模式下,PCM1864将作为I2C从设备。 - 修改I2C地址。在Slave模式下,PCM1864的I2C地址可能会有所不同。请查阅PCM1864的数据手册以获取正确的I2C地址。 - 更新寄存器配置。在Slave模式下,某些寄存器的配置可能需要更改。以下是一些建议的寄存器配置: ``` i2c_write 0 0x96 0x01 0x00 // 设置模式寄存器,选择Slave模式 i2c_write 0 0x96 0x02 0x02 // 设置数据格式 i2c_write 0 0x96 0x03 0x01 // 设置采样率 i2c_write 0 0x96 0x04 0x02 // 设置通道数 i2c_write 0 0x96 0x05 0x02 // 设置位宽 i2c_write 0 0x96 0x06 0x01 // 设置时钟模式 i2c_write 0 0x96 0x07 0x01 // 设置数据就绪模式 i2c_write 0 0x96 0x08 0x02 // 设置输出模式 i2c_write 0 0x96 0x09 0x02 // 设置输入模式 i2c_write 0 0x96 0x0B 0xCF // 设置输出音量 i2c_write 0 0x96 0x0A 0x00 // 设置输入音量 i2c_write 0 0x96 0x0C 0x01 // 设置电源管理 i2c_write 0 0x96 0x26 0x01 // 设置时钟源 i2c_write 0 0x96 0x27 0x00 // 设置时钟频率 ``` 3. 检查时钟和数据同步: - 确保主设备的BCLK和LRCLK信号与PCM1864的时钟信号同步。 - 确保主设备的数据传输与PCM1864的数据就绪信号同步。 4. 调试: - 使用示波器或逻辑分析仪检查BCLK、LRCLK、SDIN和SDOUT信号。 - 检查I2C通信是否正常,确保PCM1864能够正确接收到配置命令。 请尝试这些建议,并根据您的具体硬件和软件环境进行调整。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:49 , Processed in 1.043742 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1657
