电子发烧友论坛|
我使用了TLV320adc6140来采集4个单独的数字麦克风信号,每个数字麦克风信号为16位,I2S数据设置为32位,但我发现,我录制的声音有滋滋的声音,通过查看音频信号,发现在滋滋声出现的区域,它的数据超出了阈值,放大后观察,发现它的数据超出阈值后,因为高位缺失从而导致数据又从很小的信号开始 我想知道为什么会出现这个问题,以及怎么解决,谢谢
5个回答
您是查看哪里输出的音频信号?您是又使用其他DAC功放将录制的数字音频信号又转换成模拟信号播放输出来了吗?
看下是不是Digital Volume Control (DVC)增益设置太大的缘故? |
附的第一个图是削波的地方发出滋滋声吗?降低DVC增益后,这个削波现象是否可以改善然后滋滋声也改善?这个削波的阈值是哪里设置的阈值?
根据您的现象描述应该是幅值过大削波造成的滋滋声,因此可以降低DVC增益来解决此问题。
根据您的描述,您在使用TLV320ADC6140采集4个单独的数字麦克风信号时遇到了数据格式错误和滋滋声的问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保麦克风、TLV320ADC6140和相关电路的连接正确无误。检查电源、地线和信号线的连接是否牢固。 2. 检查I2S配置:确保I2S配置正确,包括数据格式、采样率、通道数等。您提到已经设置为32位I2S数据,但请确保其他参数也正确配置。 3. 检查麦克风信号:确保麦克风信号在16位范围内。如果信号超出范围,可能导致数据丢失和滋滋声。您可以尝试使用具有不同灵敏度的麦克风,或者调整麦克风的增益。 4. 检查数字信号处理(DSP):在将PCM信号转换为WAV格式之前,检查数字信号处理过程中是否有任何问题。例如,检查滤波器设置、采样率转换等。 5. 检查软件:确保您使用的软件(如Audacity)正确处理音频数据。您可以尝试使用其他音频处理软件来验证问题是否仍然存在。 6. 检查电源:确保TLV320ADC6140和其他相关电路的电源稳定。电源噪声可能导致数据错误和滋滋声。 7. 尝试使用不同的采样率:您可以尝试使用不同的采样率来查看是否仍然存在问题。有时候,某些采样率可能会导致数据格式错误。 8. 检查数据同步:确保I2S数据同步正确。如果数据同步出现问题,可能导致数据错误和滋滋声。 9. 检查地线:确保所有电路的地线连接正确。地线问题可能导致数据错误和滋滋声。 10. 尝试使用其他音频ADC:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他音频ADC来查看是否是TLV320ADC6140的问题。 通过逐步排查这些问题,您应该能够找到导致数据格式错误和滋滋声的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:50 , Processed in 1.154361 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
385
