电子发烧友论坛|
1个回答
在这种情况下,我们可以采取以下措施来提高增益裕度:
1. 减小迹线电感:优化PCB布局,尽量缩短OPA1622输出端到继电器的迹线长度,以降低迹线电感。同时,可以考虑使用更宽的迹线,以降低电感。 2. 使用低电感继电器:选择电感较低的继电器,以减少整体系统的电感。 3. 增加反馈电容:在OPA1622的输出端和地之间增加一个大电容(例如1μF),以降低高频增益,从而提高增益裕度。 4. 使用补偿网络:在OPA1622的输出端和继电器之间添加一个补偿网络,例如RC网络,以降低高频增益,提高增益裕度。 5. 调整OPA1622的反馈电阻:通过调整反馈电阻的值,可以改变OPA1622的增益,从而影响系统的相位裕度。可以尝试增加反馈电阻的值,以提高增益裕度。 6. 使用高速运放:如果可能的话,可以考虑使用具有更好相位裕度的高速运放,以提高系统的增益裕度。 7. 使用模拟滤波器:在OPA1622的输出端和继电器之间添加一个模拟滤波器,以降低高频增益,提高增益裕度。 8. 优化电路设计:重新审视电路设计,确保所有元件的参数和布局都符合设计要求,以提高系统的稳定性。 通过以上措施,可以有效地提高OPA1622在容性负载下的增益裕度。在实际操作中,可能需要尝试多种方法,以找到最佳的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:23 , Processed in 0.842856 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1294
