电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,您正在使用TAS6424E-Q1芯片进行解码,并希望将所有通道配置为线输出模式以配合外部放大器。以下是配置步骤和解释:
1. 首先,您需要查阅TAS6424E-Q1的数据手册,了解如何配置寄存器以实现所需的功能。 2. 根据数据手册,0x00寄存器是控制寄存器,用于设置芯片的工作模式。要将所有通道配置为线输出模式,您需要设置0x00寄存器的相应位。 3. 对于CH1和CH2通道,您需要将0x00寄存器的第1位和第2位设置为0(normal模式)或1(line out模式)。根据您的需求,您需要将这两个位设置为1。 4. 对于CH3和CH4通道,由于它们默认为line out模式,您不需要对0x00寄存器进行任何更改。 5. 接下来,您需要考虑线驱动模式下的驱动增益。根据数据手册,您可以通过设置0x00寄存器的第3位和第4位来调整驱动增益。通常,这些位的默认值应该满足您的需求,但您可以根据需要进行调整。 6. 将0x00寄存器配置完成后,您需要将这些设置写入芯片。这通常通过I2C接口完成。 7. 最后,确保您的外部放大器和扬声器连接正确,以便正确地接收和放大信号。 总之,要将所有通道配置为线输出模式,您需要将0x00寄存器的第1位和第2位设置为1,并将第3位和第4位设置为适当的驱动增益值。然后,将这些设置写入芯片,并确保外部放大器和扬声器连接正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:50 , Processed in 0.869229 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
569
