1个回答
TLC271+74HC4052这种使用方法通常是指将TLC271(一个8位模数转换器)与74HC4052(一个8通道模拟多路复用器)结合使用。这种组合在某些应用场景下具有以下优点:
1. 降低成本:通过使用74HC4052多路复用器,可以将多个模拟信号共享一个模数转换器(TLC271),从而减少所需的模数转换器数量,降低系统成本。 2. 节省空间:由于减少了模数转换器的数量,整个系统的尺寸和占用空间也会相应减小。 3. 简化设计:使用74HC4052多路复用器可以将多个模拟信号整合到一个单一的通道上,简化了电路设计和布线。 4. 提高灵活性:通过改变74HC4052多路复用器的控制信号,可以轻松切换不同的模拟信号进行模数转换,提高了系统的灵活性。 5. 降低功耗:由于减少了模数转换器的数量,整个系统的功耗也会相应降低。 6. 提高信号处理速度:在某些应用场景下,使用74HC4052多路复用器可以提高信号处理速度,因为模数转换器可以在不同的信号之间快速切换。 7. 易于扩展:如果需要处理更多的模拟信号,可以通过增加74HC4052多路复用器的数量来实现,而无需更换模数转换器。 总之,TLC271+74HC4052这种使用方法在降低成本、节省空间、简化设计、提高灵活性、降低功耗、提高信号处理速度和易于扩展等方面具有一定优势。然而,具体应用时还需根据实际需求和场景进行评估。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 14:50 , Processed in 0.729328 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
