单片机驱动74hc595的方法:http://www.51hei.com/chip/1799.html
单片机驱动74hc595 74hc595外形图 _______ QB--|1 16|--Vcc QC--|2 15|--QA QD--|3 14|--SI QE--|4 13|--/G QF--|5 12|--RCK QG--|6 11|--SCK QH--|7 10|--/SCLR GND-|8 9|--QH' |______| 74595的数据端: QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。 QH': 级联输出端。将它接下一个595的SI端。 SI: 串行数据输入端。 74595的控制端说明: /SCLR(10脚): 低电平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。 SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级) RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低电平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。 /G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。 注1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。 2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。 3)595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时SCLR为高电平, G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时SCLR为高电平, G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。 595具体使用的步骤: 第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。 方法:送位数据到_595。 第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入 方法:SCK_595产生一上升沿,将PSI_595上的数据移入74HC595中.从低到高 第三步:目的:并行输出数据。即数据并出 方法:P1.1产生一上升沿,将由SI_595上已移入数据寄存器中的数据 送入到输出锁存器。 说明: 从上可分析:从SCK_595产生一上升沿(移入数据)和RCK_595产生一上升沿(输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的 同时移入数据。 程序如下,复制就能用。 ***it SI_595=P2^0; ***it RCK_595=P2^2; ***it SCK_595=P2^1; void HC595SendData(unsigned char SendVal)//发送数据 { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { if((SendVal< else SI_595=0; SCK_595=0;//从SCK_595产生一上升沿(移入数据) _nop_(); _nop_(); SCK_595=1; } } void HC595ShowData()//RCK_595产生一上升沿(输出数据) { RCK_595=0; _nop_(); _nop_(); RCK_595=1; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2233 浏览 0 评论
1264浏览 3评论
717浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2321浏览 1评论
399浏览 1评论
1252浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 19:37 , Processed in 1.087176 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
