电子发烧友论坛
1个回答
在解决VCA810作为中间级在宽带直流放大器调试中出现的自激现象问题时,我们可以按照以下步骤进行:
1. 检查电路设计:首先,确保电路设计正确,遵循了VCA810的数据手册和PDF图。检查所有连接是否正确,包括电源、地线、输入和输出。 2. 检查电源:确保电源稳定且符合VCA810的要求。不稳定的电源可能导致自激现象。 3. 增加反馈电阻:在VCA810的反馈回路中增加一个适当的电阻,以降低增益并减少自激的可能性。尝试不同的电阻值,直到找到合适的值。 4. 增加输入电容:在VCA810的输入端增加一个适当的电容,以降低高频噪声并减少自激现象。 5. 检查负载:确保负载阻抗与VCA810的输出阻抗匹配。不匹配的负载可能导致自激现象。 6. 调整增益:尝试降低放大器的增益,以减少自激现象的可能性。如果需要40dB的增益,可以尝试分阶段放大,例如先放大20dB,然后再次放大20dB。 7. 检查衰减电路:在衰减20dB时,波形失真严重可能是因为衰减电路设计不当。检查衰减电路的元件值是否正确,并确保它们与VCA810的输入和输出阻抗匹配。 8. 考虑其他测试条件:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试查看VCA810的数据手册,了解是否有其他测试条件或建议。 9. 寻求专业帮助:如果问题仍然无法解决,可以考虑寻求专业人士的帮助,或者联系VCA810的制造商寻求技术支持。 通过以上步骤,我们可以逐步排查并解决VCA810在宽带直流放大器调试中出现的自激现象问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:06 , Processed in 0.660752 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3741
