在使用paho-mqtt过程中遇到pipe_fops_open时出现rt_condvar_timedwait死等问题,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 版本兼容性问题:确保你使用的paho-mqtt库与你的操作系统和RTT版本兼容。你提到RTT 5.0可以正常工作,那么请检查你当前使用的RTT版本是否与paho-mqtt库兼容。 2. 线程同步问题:rt_condvar_timedwait死等问题可能是由于线程同步问题导致的。请检查你的代码中是否有正确使用线程同步机制,例如互斥锁、条件变量等。 3. 资源限制问题:请检查你的系统资源限制,例如内存、文件描述符等,确保没有达到限制。 4. 错误处理问题:请检查你的代码中是否有正确处理错误,例如在pipe_fops_open失败时是否有相应的错误处理逻辑。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 确保你使用的paho-mqtt库与你的操作系统和RTT版本兼容。如果需要,尝试升级或降级paho-mqtt库。 2. 检查你的代码中是否有正确使用线程同步机制。如果可能,尝试使用其他线程同步机制,例如信号量。 3. 检查系统资源限制,确保没有达到限制。如果需要,尝试增加资源限制。 4. 检查你的代码中是否有正确处理错误。在pipe_fops_open失败时,添加错误处理逻辑。 5. 如果问题仍然存在,尝试在paho-mqtt的GitHub仓库中查找类似问题的解决方案,或者提交一个新的issue。 希望这些建议能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
147个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
799 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
833 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
738 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1062 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1003 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
1037浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
382浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
388浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
368浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
381浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 11:44 , Processed in 0.525874 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
