rtthread5.0.2使用时仅使能外部rtc,在使用上会遇到获取时间(gettimeofday)一直不变的现象
rtthread5的框架有所变化,其中c库中gettimeofday等函数的实现依赖RTC,而RTC的配置是修改rtconfig.h定义的,如果仅选择外部rtc则会遇到时间不变的问题,影响范围比较大,比如sem_timedwait,pthread_cond_timedwait等posix的ipc接口会受到影响。 |
1个回答
在使用RT-Thread 5.0.2时,如果仅使能外部RTC(实时时钟),可能会遇到获取时间(gettimeofday)一直不变的现象。这个问题的原因可能有以下几点:
1. 外部RTC配置不正确:请检查您的硬件连接和配置是否正确。确保RTC模块已经正确连接到您的开发板,并且相关引脚已经正确配置。 2. RTC驱动未正确初始化:请确保您的外部RTC驱动已经正确初始化。在RT-Thread中,您需要确保已经调用了相应的初始化函数,例如`rt_hw_rtc_init()`。 3. RTC时钟源未正确设置:在RT-Thread中,您需要确保已经将RTC时钟源设置为外部RTC。这可以通过修改`rtconfig.h`文件中的相关宏定义来实现。例如,您可以定义`#define RT_USING_RTC`和`#define RT_USING_EXT_RTC`。 4. gettimeofday函数实现问题:在RT-Thread 5.0.2中,gettimeofday函数的实现依赖于RTC。如果RTC配置不正确,可能会导致gettimeofday函数返回的时间一直不变。请检查您的RTC配置,并确保gettimeofday函数能够正确获取时间。 5. 影响POSIX IPC接口:由于gettimeofday函数的实现依赖于RTC,如果RTC配置不正确,可能会影响POSIX IPC接口,如sem_timedwait和pthread_cond_timedwait等。请确保您的RTC配置正确,以避免这些问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接和配置,确保外部RTC模块已经正确连接到您的开发板。 2. 确保外部RTC驱动已经正确初始化。在您的代码中调用`rt_hw_rtc_init()`函数。 3. 修改`rtconfig.h`文件,确保已经定义了`RT_USING_RTC`和`RT_USING_EXT_RTC`宏。 4. 检查gettimeofday函数的实现,确保它能够正确获取时间。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试查看RT-Thread的文档和社区,看看是否有其他用户遇到了类似的问题,并找到了解决方案。 希望这些信息能够帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
148个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
831 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
890 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
775 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1098 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1061 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
1116浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
453浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
457浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
396浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
404浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-20 04:39 , Processed in 2.423615 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
