电子发烧友论坛|
首先,我们来分析您在使用OPA354搭建电压跟随器时遇到的问题。
1. 6脚没有输出,或者说输出非常小,只有40mV左右。 这个问题可能是由于以下几个原因导致的: a. 电源电压不足:请检查您的电源电压是否满足OPA354的工作电压要求。 b. 输入信号幅度不足:请确保输入信号的幅度足够大,以便在输出端获得足够的电压。 c. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括输入、输出和电源连接。 2. 将电源换成正负供电,将2和6脚短接,在输出端加47欧姆后,输出正弦波为150mV左右,这样做是否合适。 这样做是可以的,但是需要注意以下几点: a. 确保正负电源电压满足OPA354的工作电压要求。 b. 确保2脚和6脚短接后,电路的稳定性和性能不受影响。 c. 在输出端加47欧姆电阻可以限制输出电流,但是需要确保这个电阻值不会对电路的性能产生负面影响。 3. 这样的应用条件,如何使用OPA354最好? 为了在100MHz正弦波、50Ω负载和300mVp-p的条件下使用OPA354搭建电压跟随器,您可以按照以下步骤进行: a. 选择合适的电源电压:确保电源电压满足OPA354的工作电压要求。 b. 选择合适的输入信号幅度:确保输入信号的幅度足够大,以便在输出端获得足够的电压。 c. 选择合适的电阻值:在输出端选择合适的电阻值,以限制输出电流并满足负载要求。 d. 确保电路连接正确:包括输入、输出和电源连接。 e. 优化电路设计:根据实际应用需求,对电路进行优化,以提高性能和稳定性。 总之,在使用OPA354搭建电压跟随器时,需要确保电源电压、输入信号幅度和电路连接都满足要求。同时,根据实际应用需求,对电路进行优化,以提高性能和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:45 , Processed in 0.518293 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
381
