电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,您正在使用INA332进行精密电阻两端电压采样。您按照数据手册上的典型电路搭建了电路,并且使用了单电源供电,增益5倍。输入电压为0.18V,但输出电压为3.2V。以下是可能的原因和解决方案:
1. 检查电路连接:首先,请确保所有连接都正确无误。检查电源、地、输入和输出引脚是否正确连接。 2. 检查电源电压:确保电源电压稳定且符合INA332的要求。如果电源电压不稳定或过高,可能会导致输出电压异常。 3. 检查增益设置:您提到使用了5倍增益,但请确保实际增益设置正确。INA332的增益可以通过外部电阻设置。请检查您的电阻值是否正确。 4. 检查输入电压:确保输入电压为0.18V。如果输入电压不稳定或有误差,可能会导致输出电压异常。 5. 检查输出电压:请检查输出电压是否稳定。如果输出电压波动较大,可能是由于电路中的噪声或干扰导致的。 6. 检查INA332芯片:虽然您提到芯片是新的,但仍然有可能存在质量问题。您可以尝试更换一个INA332芯片,看看问题是否解决。 7. 检查电路板:请检查电路板上是否存在短路、断路或其他损坏。这些问题可能导致输出电压异常。 8. 检查数据手册:请再次仔细阅读INA332的数据手册,确保您正确理解了电路设计和参数设置。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出电压异常的原因,并采取相应的解决方案。如果问题仍然存在,建议您寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:04 , Processed in 0.725452 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15405
