电子发烧友论坛
1个回答
INA116是一款高精度、低噪声、低功耗的仪表放大器,广泛应用于电池监测、传感器接口等场合。根据你的描述,使用INA116测量高阻抗的玻璃pH电极时,读数只有正确值的一半。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:首先检查你的电路设计是否正确。确保INA116的输入端、参考端和输出端都正确连接,并且没有短路或断路现象。此外,检查电源电压是否稳定,以及INA116的供电电压是否符合规格要求。 2. 输入阻抗降低:虽然INA116的理论输入阻抗为10^15欧姆,但在实际应用中,输入阻抗可能会受到电路设计、元件质量、温度等因素影响而降低。你可以尝试使用示波器或阻抗分析仪测量INA116的实际输入阻抗,以确定是否存在问题。 3. 增益设置问题:INA116的增益可以通过外部电阻来设置。请检查你的增益设置是否正确。如果增益设置过低,可能会导致输出电压偏低。根据INA116的数据手册,增益计算公式为:Gain = 1 + (RG * 2^n),其中RG为外部电阻,n为增益选择引脚的逻辑状态。请确保你的增益设置符合实际需求。 4. 信号干扰:高阻抗信号容易受到干扰,可能导致测量结果不准确。请检查你的电路是否存在电磁干扰、电源噪声等问题。可以尝试使用屏蔽线、滤波器等措施来降低干扰。 5. 玻璃电极问题:虽然你提到玻璃电极的最大阻抗为10^9欧姆,但实际阻抗可能会受到温度、湿度、电极老化等因素的影响。请检查你的玻璃电极是否正常工作,或者尝试更换一个新的电极进行测试。 6. 软件算法问题:如果你使用的是微控制器或单片机来读取INA116的输出电压,那么软件算法也可能影响测量结果。请检查你的软件算法是否正确,以及是否正确处理了INA116的输出数据。 综上所述,要解决这个问题,你需要从电路设计、元件质量、信号干扰、软件算法等多个方面进行排查。希望这些建议能对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:07 , Processed in 0.516867 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
561
