电子发烧友论坛|
请教个位前辈是否有遇到这个问题~
下图为迟滞电路,作为电池过放电压后切断LOAD功能,请参考图一 以下设计VTH=10.8V VTL=9.8V VREF=10V VBAT_OP为电源12V,RY-BAT为电池电压 电路动作塬理:当RY-BAT电池电压低于比较电压D12--10V时,输出OPA为LO 问题出现:输出暂不接LOAD,当RY-BAT快到下限电压9.8V时,输出会产生弹跳现象(约1.5秒),直到低于参考电压才关掉 (请参考图二波形图) (图一) 缘色波形:VBAT_OP(LM339电源) 黄色波形:OPA输出T8 蓝色波形:电池电压T6 红色波形:参考电压T7 产生杂讯处为OPA输出快OFF时,约1.5S才OFF (图二) |
1个回答
LM339是一个四路电压比较器,用于比较两个电压值。在您的应用中,您希望在电池电压低于10.8V时关闭负载,而在电池电压低于9.8V时重新打开负载。然而,您遇到了输出在接近下限电压时产生弹跳的问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 增加滤波电容:在比较器的输入端添加一个滤波电容,以减少输入信号的噪声。这有助于稳定比较器的输出。 2. 使用施密特触发器:施密特触发器具有滞后特性,可以在输入信号接近阈值时减少输出的抖动。您可以使用LM339的两个比较器来实现施密特触发器。 3. 调整比较器的阈值:您可以尝试调整VTH和VTL的值,以减小它们之间的差距。这有助于减少输出在接近下限电压时的弹跳现象。 4. 使用外部电阻:在比较器的输入端添加外部电阻,以减小输入信号的变化速率。这有助于减少输出的抖动。 5. 使用软件滤波:如果您的系统允许,您可以尝试使用软件滤波来处理输出信号。这可以通过在微控制器中实现一个简单的滤波算法来实现。 6. 检查电源稳定性:确保您的电源电压稳定,以避免由于电源波动导致的输出抖动。 7. 检查电路板布局:确保电路板布局合理,以减少信号干扰。 通过尝试这些方法,您应该能够解决输出在接近下限电压时产生弹跳的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:44 , Processed in 0.578045 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3888
