电子发烧友论坛
1个回答
LM331 是一款可调频率振荡器,用于将模拟电压转换为数字频率。根据您的需求,您希望将输入电压范围从 0 到 5V 转换为 10kHz 以内的输出频率。虽然芯片资料中给出的输入电压范围是 0 到 10V,但您可以通过调整外围电阻和电容的参数来实现所需的输入电压范围。
以下是确定外围电阻和电容参数的方法: 1. 首先,我们需要确定 LM331 的增益。根据芯片资料,增益可以通过以下公式计算: 增益 = (R1 + R2) / R2 其中 R1 和 R2 是两个外部电阻。 2. 接下来,我们需要确定 LM331 的频率范围。根据芯片资料,频率可以通过以下公式计算: 频率 = 1.1 / (C * (R1 + R2 + R3)) 其中 C 是外部电容,R3 是另一个外部电阻。 3. 为了将输入电压范围从 0 到 5V 转换为 10kHz 以内的输出频率,我们需要调整 R1、R2 和 R3 的值。首先,我们可以将输入电压范围分为两部分:0 到 2.5V 和 2.5V 到 5V。然后,我们可以分别为这两部分计算所需的增益和频率。 4. 对于 0 到 2.5V 的输入电压范围,我们可以设置一个较低的增益,例如 1。这意味着 R1 = R2。然后,我们可以通过调整 R3 的值来实现所需的输出频率。例如,如果我们选择 R3 = 100kΩ,那么频率 = 1.1 / (C * (R1 + R2 + R3)) = 1.1 / (C * (2 * 100kΩ))。 5. 对于 2.5V 到 5V 的输入电压范围,我们可以设置一个较高的增益,例如 2。这意味着 R1 = 2 * R2。然后,我们可以通过调整 R3 的值来实现所需的输出频率。例如,如果我们选择 R3 = 100kΩ,那么频率 = 1.1 / (C * (R1 + R2 + R3)) = 1.1 / (C * (3 * 100kΩ))。 6. 最后,我们需要选择合适的电容值 C。根据上述公式,我们可以通过调整 C 的值来实现所需的输出频率。例如,如果我们选择 C = 0.1μF,那么对于 0 到 2.5V 的输入电压范围,频率 = 1.1 / (0.1 * 10^-6 * 200kΩ) ≈ 5.5kHz;对于 2.5V 到 5V 的输入电压范围,频率 = 1.1 / (0.1 * 10^-6 * 300kΩ) ≈ 3.67kHz。 综上所述,您可以通过调整 R1、R2 和 R3 的值以及选择合适的电容值 C 来实现所需的输入电压范围和输出频率。请注意,这些值仅供参考,您可能需要根据实际应用进行微调。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:27 , Processed in 2.672238 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4901
