电子发烧友论坛
1个回答
电压输出不稳定的原因可能有以下几点:
1. 电源不稳定:请检查电源是否稳定,电源波动可能导致输出电压不稳定。 2. 电路设计问题:请仔细检查电路设计是否与参考设计完全一致,包括电阻、电容等元件的值和连接方式。 3. 元件质量问题:请检查所使用的元件是否符合规格要求,如电阻、电容、OPA129U等。 4. 接地问题:请确保电路的接地良好,不良的接地可能导致电压输出不稳定。 5. 温度变化:PH电极的阻抗可能会随着温度的变化而变化,导致输出电压不稳定。请确保测量环境的温度稳定。 6. 信号干扰:请检查电路周围是否有电磁干扰,如手机、电脑等设备,这些干扰可能导致输出电压不稳定。 7. PH电极本身的问题:请检查PH电极是否完好,如有损坏或老化,可能导致输出电压不稳定。 针对您提到的阻抗问题,虽然参考设计的阻抗为500M欧,但您的PH电极阻抗为250M欧,这并不意味着输出不稳定。实际上,阻抗较低的PH电极可能会使电路更容易驱动。但是,如果电路设计没有针对较低阻抗进行优化,可能会导致输出不稳定。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源稳定性。 2. 仔细检查电路设计是否与参考设计一致。 3. 检查元件质量。 4. 确保接地良好。 5. 确保测量环境温度稳定。 6. 检查周围是否有电磁干扰。 7. 检查PH电极是否完好。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:22 , Processed in 0.720518 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5207
