电子发烧友论坛|
在OPA2192的反相输入端强制加入一个+2V的电压,OPA的输出端为正电压,这可能是由于以下几个原因:
1. 电路设计问题:首先检查电路设计是否正确。确保所有连接都正确,并且没有短路或断路的情况。如果电路设计有误,可能导致输出电压与预期不符。 2. 电源电压:检查电源电压是否在OPA2192的规格范围内。如果电源电压过低,可能导致输出电压不符合预期。 3. 负反馈:在反相放大器中,负反馈是关键。确保负反馈网络正确连接,并且反馈系数适当。如果反馈网络有问题,可能导致输出电压不稳定或不符合预期。 4. 元件参数:检查OPA2192的参数是否符合设计要求。例如,输入偏置电流、输入失调电压等参数可能会影响输出电压。 5. 温度影响:温度变化可能会影响OPA2192的性能。确保工作环境在OPA2192的规格范围内。 6. 外部干扰:检查电路周围是否有电磁干扰或其他干扰源。这些干扰可能会影响OPA2192的性能。 为了解决这个问题,可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查电路设计,确保所有连接正确且无误。 2. 检查电源电压是否在OPA2192的规格范围内。 3. 检查负反馈网络,确保反馈系数适当且连接正确。 4. 检查OPA2192的参数,确保符合设计要求。 5. 确保工作环境在OPA2192的规格范围内。 6. 检查电路周围是否有干扰源,并采取措施消除干扰。 通过以上步骤,应该可以找到导致OPA2192输出电压不符合预期的原因,并采取相应的措施进行修正。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:20 , Processed in 0.701174 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
499
