电子发烧友论坛|
OPA380是一款精密运算放大器,其正输入端的偏置电压并不一定要为0.5V。实际上,OPA380的输入偏置电流非常低,这意味着它对输入偏置电压的要求相对较低。然而,为了确保最佳的性能和稳定性,建议遵循制造商提供的规格和建议。
关于供电电压,OPA380的供电电压范围为±2.5V至±18V。因此,您可以使用±2.5V供电。但是,请注意,使用较低的供电电压可能会导致较低的输出摆幅和较差的动态性能。 至于0.5V偏置电压的产生,有多种方法可以实现。以下是一些建议: 1. 使用分压器:您可以使用两个电阻器(R1和R2)构建一个分压器,将它们连接到正负电源之间。通过选择合适的电阻值,您可以得到所需的0.5V偏置电压。计算公式为:Vout = (R2 / (R1 + R2)) * Vcc,其中Vout是输出电压,Vcc是电源电压。 2. 使用电压参考源:您还可以使用电压参考源(如LM4040或LM317)来产生稳定的0.5V偏置电压。这些参考源通常具有较低的输出噪声和较高的稳定性。 3. 使用运算放大器:您可以使用另一个运算放大器构建一个电压跟随器或缓冲器,将0.5V电压应用到OPA380的正输入端。 请根据您的具体应用和需求选择合适的方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 13:16 , Processed in 0.997351 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
506
