电子发烧友论坛
1个回答
INA118是一款高精度、低功耗的仪表放大器,广泛应用于传感器信号放大、数据采集等领域。根据您的描述,输出电压始终在39mV左右,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:首先检查您的电路设计是否正确。请确保INA118的电源、输入、输出引脚连接正确,且无短路或断路现象。同时,检查电路中的电阻、电容等元件是否符合设计要求,以及是否有损坏或老化的情况。 2. 电源电压不稳定:INA118的电源电压不稳定可能导致输出电压波动。请检查电源电压是否在规定的范围内(如±2.5V至±18V),并确保电源纹波较小。如果电源电压不稳定,可以考虑使用稳压器或滤波器来改善电源质量。 3. 输入偏置电流:INA118的输入偏置电流可能导致输出电压偏移。请检查输入端是否接地良好,以减小输入偏置电流对输出的影响。此外,可以尝试在输入端添加一个小电容(如10nF)来减小输入偏置电流的影响。 4. 共模抑制比(CMRR)不足:INA118的共模抑制比(CMRR)对差分输入信号的抑制能力有限。如果共模电压波动较大,可能导致输出电压波动。请检查共模电压是否稳定,并尝试提高共模抑制比。 5. 芯片损坏:虽然您已经更换了两颗芯片,但仍有可能存在芯片损坏的情况。请检查芯片的存储、运输和使用过程中是否有可能导致损坏的因素。此外,可以尝试使用其他型号的仪表放大器,以排除芯片损坏的可能性。 6. 外部干扰:电路中的外部干扰可能导致输出电压波动。请检查电路周围是否有强电磁场、高频信号源等干扰源,并采取相应的屏蔽、隔离措施。 7. 软件或测量误差:如果使用示波器等测量设备,可能存在测量误差。请确保测量设备的精度和校准状态良好。此外,如果使用软件进行数据处理,检查软件算法是否正确,以排除软件误差。 综上所述,要解决INA118输出电压始终在39mV左右的问题,需要从电路设计、电源电压、输入偏置电流、共模抑制比、芯片损坏、外部干扰和软件或测量误差等方面进行排查。希望以上分析能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:19 , Processed in 0.766252 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
622
