电子发烧友论坛|
OPA695是一款低噪声、高速、精密运算放大器,广泛应用于信号处理、传感器放大、滤波器等领域。自激现象是指在没有外部输入信号的情况下,电路自身产生振荡的现象。在您提供的电路图中,信号源输出电阻为51Ω,当有输入信号时,电路直接自激。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析和改进:
1. 增加输入阻抗匹配电阻: 在信号源与OPA695之间增加一个电阻,以匹配信号源的输出阻抗和OPA695的输入阻抗。这样可以减少信号源与运算放大器之间的阻抗失配,降低自激的可能性。具体电阻值可以根据信号源的输出阻抗和OPA695的输入阻抗进行计算。 2. 增加反馈电容: 在OPA695的正反馈端和负反馈端之间增加一个电容,可以增加电路的相位裕度,从而抑制自激现象。电容值的选择需要根据电路的工作频率和稳定性要求进行调整。一般来说,电容值越大,相位裕度越高,自激现象越容易被抑制。但是,过大的电容值可能会影响电路的响应速度和带宽,因此需要在稳定性和性能之间进行权衡。 3. 调整反馈网络: 在OPA695的反馈网络中,可以增加一个电阻或电容,以改变电路的增益和相位特性。这样可以增加电路的相位裕度,从而抑制自激现象。具体电阻或电容的值需要根据电路的工作频率和稳定性要求进行调整。 4. 使用双极性电源: 使用双极性电源可以提高OPA695的共模抑制比,降低自激现象的发生。在设计电路时,应确保电源的正负极性正确连接,以充分利用双极性电源的优势。 5. 优化PCB布局: 在PCB设计中,应尽量减少信号线和电源线的交叉,以降低电磁干扰。此外,还可以在信号线和电源线之间增加地线,以提高电路的抗干扰能力。同时,应尽量缩短信号源与OPA695之间的连线,以减少信号传输过程中的损耗和干扰。 6. 检查电源和信号源: 在解决自激问题时,还需要检查电源和信号源是否稳定。不稳定的电源和信号源可能会导致电路自激。如果发现电源或信号源存在问题,应及时进行调整和修复。 总之,解决OPA695自激问题需要从多个方面进行分析和改进。通过增加输入阻抗匹配电阻、反馈电容、调整反馈网络、使用双极性电源、优化PCB布局以及检查电源和信号源等措施,可以有效抑制自激现象,提高电路的稳定性和性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:50 , Processed in 0.596912 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
710
