电子发烧友论坛
1个回答
VCA810是一款可变增益放大器,通常用于音频信号处理。在您的情况下,两块VCA810级联,第一级的输入信号是0-10MHz的10mV左右正弦波。当Vc端电压加到-1.4V时,谐波增多,尤其是三次谐波。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 供电电压不稳定:VCA810的供电电压对其性能有很大影响。如果供电电压不稳定,可能导致放大器工作不稳定,从而产生谐波。请检查您的电源电路,确保供电电压稳定。 2. 增益设置不当:VCA810的增益可以通过Vc端电压来调整。当Vc端电压加到-1.4V时,可能导致增益过高,从而使输入信号的非线性失真增加,产生谐波。您可以尝试调整Vc端电压,以降低增益,减少谐波。 3. 输入信号过大:如果输入信号的幅度过大,可能导致放大器工作在非线性区域,从而产生谐波。您可以尝试降低输入信号的幅度,或者在输入端增加一个衰减器,以减小输入信号的幅度。 4. 电路设计问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是电路设计存在问题。您可以检查电路中的元件参数,如电阻、电容等,确保它们符合VCA810的要求。此外,还可以考虑使用其他类型的放大器,如运算放大器,以提高电路的性能。 5. 温度影响:VCA810的性能可能受到温度的影响。如果电路工作在高温环境下,可能导致放大器性能下降,产生谐波。您可以尝试降低电路的工作温度,以改善性能。 综上所述,要解决VCA810级联时谐波增多的问题,可以从以下几个方面进行改进: 1. 确保供电电压稳定。 2. 调整Vc端电压,降低增益。 3. 降低输入信号的幅度或增加衰减器。 4. 检查电路设计,确保元件参数符合要求。 5. 降低电路的工作温度。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您寻求专业的电子工程师进行进一步的诊断和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:52 , Processed in 0.805774 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
370
