电子发烧友论坛|
首先,我们来分析一下您遇到的问题,并给出解决方案。
1. 为什么正负5V供电可以仿真成功? 虽然OPA354的数据手册建议工作电压范围为+2.7V至+5.5V,但在实际应用中,可能会有一定的容错范围。在这种情况下,正负5V供电可能在某些情况下可以工作,但不建议长期使用,因为这可能会影响器件的稳定性和寿命。 2. 为什么负电源端接地时,信号无输出或失真? 当负电源端接地时,OPA354的负电源电压为0V,这可能导致器件无法正常工作。此外,输入信号的幅度和频率可能超出了OPA354的带宽范围,从而导致信号失真。 3. 为什么负电源端接-0.23V电压时,信号跟随成功? 当负电源端接-0.23V电压时,OPA354的负电源电压接近于其推荐的工作电压范围,因此器件可以正常工作。然而,当输入信号幅度较大时,可能仍然超出了OPA354的带宽范围,导致信号失真。 为了正确使用OPA354搭建跟随器,您可以按照以下步骤操作: 1. 选择合适的电源电压:根据OPA354的数据手册,选择一个合适的电源电压,例如+5V和-5V(尽管超出了推荐范围,但可以作为临时解决方案)。 2. 确保输入信号在OPA354的带宽范围内:OPA354的带宽为1MHz,因此输入信号的频率应低于1MHz。如果您需要处理30MHz的信号,可以考虑使用其他具有更高带宽的运算放大器。 3. 连接电路:以下是一个简单的OPA354跟随器电路图: ``` +5V | | | +-----+ | |------> 输出 | OPA354 | | |------> 输入 +-----+ | | -5V ``` 4. 调整电路参数:根据实际需求,调整电路中的电阻、电容等参数,以优化电路性能。 5. 使用Multisim进行仿真:在Multisim中搭建上述电路,并进行仿真。观察输入信号和输出信号之间的关系,确保信号跟随成功且无失真。 通过以上步骤,您应该可以正确使用OPA354搭建跟随器。如果仍然遇到问题,请参考OPA354的数据手册,了解更多关于器件性能和应用的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:20 , Processed in 0.759993 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
371
