电子发烧友论坛|
1个回答
当您使用信号发生器输出一个1kHz,1Vpp的正弦波,接入OP07同相输入端时,输出衰减的原因可能有以下几点:
1. 探头衰减:首先,您提到使用了探头。探头本身可能会引入一定的衰减,导致输出信号减弱。请检查探头的衰减系数,确保其不会对信号产生太大影响。 2. 电源电压:OP07运放的电源电压对其性能有很大影响。请检查您的电源电压是否在OP07的推荐范围内(通常为±5V至±18V)。如果电源电压过低,可能导致输出信号衰减。 3. 负载电阻:OP07的输出阻抗较低,如果负载电阻过大,可能导致输出信号衰减。请检查您的负载电阻是否合适。 4. 电路连接:请检查您的电路连接是否正确。确保信号发生器、OP07和探头之间的连接正确无误。 5. 信号发生器设置:请检查信号发生器的设置,确保输出信号为1kHz,1Vpp的正弦波。如果信号发生器设置不正确,可能导致输出信号衰减。 6. OP07性能问题:如果以上因素都排除了,可能是OP07本身存在性能问题。您可以尝试更换一个新的OP07,看看问题是否得到解决。 综上所述,您可以逐一排查这些可能的原因,找到导致输出信号衰减的问题所在,并采取相应的措施进行解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 07:33 , Processed in 0.679236 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
396
