电子发烧友论坛|
用信号发生器产生了Vpp=0-5V的正弦波,频率范围为100Hz,想把这个范围的正弦波衰减到0-5mV, 自己用直插电阻串联分压来衰减,但是到了100mv以下,就全是燥声。 请问各位大神,有没有好的方法或电路推荐;
有现成的集成芯片或者模块推荐也行,只要能实现输出0-5mV的正弦波就可以。 谢谢! |
22个回答
用电压互感器试试吧!
谢谢!不过电压互感器能把电压降到mV么
谢谢!我搭个电路试试,感觉应该比用电阻分压会好一点。用哪个运放会比较好呢?
谢谢! 我试试
双运放LM358试试一个芯片就解决
云汉达人 哈哈!嗯,不错!
不是运放不太适合用于放大倍数小于1么
用串电阻的方法来实现信号的衰减是可行的,只是你这衰减的倍数有点大,简单地串个普通电阻肯定有噪声,如果用的电阻精度不高的话,电阻的误差就足够对信号产生较大的影响了;所以,电阻用精度高点的,给你个参考电路(这是衰减5倍的),试试,如果波形还是不好的话,调整一下电容的值(注意电阻的误差影响)
谢谢!我没加电容,衰减10倍波形都挺好的,只不过我要衰减1000倍,而且输出还是mv级的,我怕这个电阻串联衰减可能不行,不过我也没有试过加电容,和使用精度更高一点的电阻。
楼上好专业
最后解决了没?我对这个问题很感兴趣
目前还没有,还在尝试各种方法,如果解决了,第一时间和大家分享解决方法,谢谢!
高手啊
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
用不着放大器,除非你后端输入阻抗较低,电阻分压就很好。如果后端输入阻抗低,加放大器跟随就好。能用无源器件完成的,尽量用无源,这样噪声系数会小。你看到都是噪声,是不是你的测量方式有问题,示波器在1mv档本生的噪声就很大,你要看干净的信号是要前放的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1026浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1856浏览 0评论
1181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:12 , Processed in 1.569016 second(s), Total 112, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7804
