电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,TLV5638 DAC转换后输出电压被钳制在10.12V,可能的原因有以下几点:
1. 参考电压设置不正确:TLV5638的输出电压范围取决于参考电压(Vref)。请检查您的参考电压设置是否正确。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出电压范围受限。 2. 电源电压不足:TLV5638的输出电压范围受到电源电压的限制。请确保您的电源电压足够高,以支持所需的输出电压范围。 3. 外部电路问题:请检查您的外部电路,确保没有元件损坏或连接错误。例如,检查运算放大器(如OPA544)的连接是否正确,以及是否存在短路或开路问题。 4. 软件设置问题:请检查您的软件设置,确保DAC寄存器的值正确设置。如果寄存器值设置不正确,可能会导致输出电压受限。 关于使用OPA544接DAC输出的问题,理论上是可行的。OPA544是一款双通道运算放大器,可以用于放大DAC输出的信号。但是,您需要确保OPA544的电源电压和输入/输出电压范围与您的应用需求相匹配。在这种情况下,您可以尝试以下步骤: 1. 检查OPA544的电源电压是否为正负12V,以确保其正常工作。 2. 将TLV5638的输出连接到OPA544的非反相输入端(+输入端)。 3. 将OPA544的反相输入端(-输入端)接地。 4. 将OPA544的输出连接到您的负载。 5. 调整OPA544的增益设置,以实现所需的输出电压范围。 请注意,这些步骤仅供参考,您可能需要根据您的具体应用需求进行调整。如果问题仍然存在,建议您查阅相关数据手册或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:42 , Processed in 0.789617 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
282
