1个回答
关于您的问题,我会逐一解答:
1. 连接方式无法工作的原因可能是INA116的IN-引脚存在一定的输入阻抗,当没有连接下拉电阻时,可能会导致信号不稳定。在IN-引脚上接一个1M的下拉电阻可以提供一个稳定的参考电平,从而使电路正常工作。关于下拉电阻的选取,1M的电阻值是一个常见的选择,但具体值可能需要根据您的实际应用和传感器特性进行调整。您可以尝试使用不同的电阻值,观察电路的稳定性和测量结果,以找到最佳值。 2. 在输入端连接电容来滤波是一个好主意,因为这样可以减少噪声对测量结果的影响。通常,可以在INA116的IN+和IN-引脚之间连接一个0.1uF至1uF的电容。具体值可以根据实际应用和传感器特性进行调整。滤波电容可以有效地减少高频噪声,提高测量精度。 3. 对于INA116的guard措施,确实需要考虑。在输入引脚加了滤波电容的情况下,可以尝试以下方法: a. 使用一个较小的guard线,将其与滤波电容并联,以实现guard功能。 b. 在两个INA116的IN-引脚之间连接一个共地线,然后将guard线连接到共地线上。这样可以在不影响滤波电容的情况下实现guard功能。 总之,您需要根据实际应用和传感器特性进行调整,以实现最佳的测量效果。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
131浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
252浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
201浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 02:19 , Processed in 0.966907 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
