电子发烧友论坛|
运放输出失真可能是由多种原因导致的,根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能导致运放输出波形失真。请检查电源电压是否稳定。 2. 运放供电不足:运放需要足够的供电才能正常工作。如果供电不足,可能导致输出波形失真。请检查运放的供电是否足够。 3. 反馈电阻值不合适:在您的例子中,将R27改为10K后,失真现象消失。这可能是因为原来的电阻值不合适,导致运放的反馈回路不稳定。请检查反馈电阻值是否合适。 4. 运放的带宽不足:如果运放的带宽不足以处理输入信号的频率,可能导致输出波形失真。请检查运放的带宽是否足够。 5. 信号源阻抗不匹配:如果信号源的阻抗与运放的输入阻抗不匹配,可能导致输出波形失真。请检查信号源阻抗是否与运放输入阻抗匹配。 6. 运放的输入信号过大:如果输入信号过大,可能导致运放饱和,从而产生失真。请检查输入信号是否在运放的允许范围内。 7. 运放的热稳定性问题:如果运放的热稳定性不好,可能导致输出波形失真。请检查运放的热稳定性是否良好。 综上所述,运放输出失真可能是由多种原因导致的。您需要根据实际情况,逐一排查并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:04 , Processed in 0.719855 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14353
