电子发烧友论坛
1个回答
AMC1210是一款高性能的旋转变压器(RVDT)模拟前端,它可以将旋转变压器的输出信号转换为数字信号。在解调出位置时,需要读取AMC1210的两个32位寄存器:Data Register for Filter Module 1 和 Data Register for Filter Module 2。这两个寄存器分别存储了旋转变压器的正弦和余弦信号。
以下是解调出位置的步骤: 1. 读取Data Register for Filter Module 1 和 Data Register for Filter Module 2 的值。这两个寄存器的值分别表示旋转变压器的正弦和余弦信号。 2. 将读取到的值转换为浮点数。AMC1210的寄存器值是以16位整数形式存储的,因此需要将32位寄存器值转换为16位整数,然后将其转换为浮点数。 3. 计算正弦和余弦信号的幅度。幅度可以通过以下公式计算: A = sqrt((sin^2 + cos^2)) 4. 计算旋转变压器的角度。角度可以通过以下公式计算: θ = atan2(sin, cos) 5. 根据旋转变压器的分辨率和量程,将角度转换为实际的位置。这需要根据旋转变压器的规格和AMC1210的设置来确定。 6. 如果需要,可以使用Data Register for Filter Module 3 和 Data Register for Filter Module 4 来提高解调的精度。这两个寄存器分别存储了旋转变压器的正弦和余弦信号的滤波后的值。可以通过比较原始信号和滤波后的信号来确定滤波器的效果。 总之,解调出旋转变压器的位置需要读取AMC1210的寄存器值,将其转换为浮点数,计算正弦和余弦信号的幅度和角度,然后根据旋转变压器的规格和AMC1210的设置将角度转换为实际的位置。如果需要,可以使用滤波后的信号来提高解调的精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:47 , Processed in 0.746105 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
686
