电子发烧友论坛|
1个回答
在这种情况下,高通滤波器和TLC372过零比较器的组合可能导致输入交流电压在低频时被抬升几百毫伏。这可能是由于以下几个原因:
1. 滤波器和比较器之间的相位失真:高通滤波器可能会引入相位失真,这可能导致比较器在检测到过零点时产生误差。这种误差可能导致输出波形被抬升。 2. 滤波器的截止频率:高通滤波器的截止频率可能较低,导致低频信号通过滤波器时产生失真。这可能导致比较器在检测到过零点时产生误差,从而导致输出波形被抬升。 3. 比较器的响应时间:TLC372过零比较器的响应时间可能较慢,导致在检测到过零点时产生误差。这种误差可能导致输出波形被抬升。 4. 电路的噪声:电路中的噪声可能影响比较器的检测精度,从而导致输出波形被抬升。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 调整高通滤波器的截止频率,使其更适合低频信号。 2. 优化比较器的响应时间,以提高检测精度。 3. 减少电路中的噪声,例如使用低噪声元件或增加滤波器。 4. 检查电路连接,确保没有错误的连接或接触不良。 5. 如果可能,尝试使用其他类型的比较器或滤波器,以找到更适合你需求的解决方案。 希望这些建议能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1780浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1666浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 21:57 , Processed in 0.561654 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
352
