电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的电路图和说明,我们可以逐步检查可能的问题所在:
1. 供电电压:您提到正负5V供电,GND-SD端实际为-5V。请确保供电电压稳定且符合NE5532的要求。NE5532的供电电压范围为±6V至±18V,所以您的供电电压在范围内。 2. 一级运放增益:您提到一级运放增益为10,且同时作为低通滤波器,频率为20kHz。请检查一级运放的电路连接是否正确,包括反馈电阻和输入电阻。确保滤波器的截止频率设置正确。 3. 二级运放增益:您提到二级运放增益可调,约为10倍,作为高通滤波器,频率为60Hz。同样,请检查二级运放的电路连接是否正确,包括反馈电阻和输入电阻。确保滤波器的截止频率设置正确。 4. 输出信号:您提到输出为方波,频率约为80Hz,幅值约为4.2V。请检查输出信号是否受到干扰或噪声影响。可以尝试使用示波器观察输出信号,以确定是否存在问题。 5. 拾音器连接:请确保拾音器与电路连接正确,拾音器的输出信号是否正常。可以尝试将拾音器直接连接到示波器,观察输出信号是否正常。 6. 检查电路板上的焊接和连接:请仔细检查电路板上的焊接和连接是否正确,确保没有短路或断路的情况。 7. 检查元件:请检查所有元件(如电阻、电容、运放等)是否完好无损,没有损坏或性能下降的情况。 通过以上步骤,您可以逐步排查问题所在。如果问题仍然存在,建议您提供更详细的电路图和元件参数,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:18 , Processed in 1.008308 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9154
