电子发烧友论坛
1个回答
针对您提到的THS3091输出波形失真和不能长时间工作的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和处理:
1. 检查电源稳定性:确保供电电源的稳定性和纹波足够低。如果电源不稳定或纹波较大,可能会导致输出波形失真。您可以尝试使用更高质量的电源或添加滤波器来改善电源质量。 2. 检查散热:由于您提到THS3091发烫,可能是由于散热不良导致的。请确保散热器安装正确,并且与THS3091之间的热传导良好。如果需要,可以增加散热片或使用风扇进行主动散热。 3. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在THS3091的允许范围内。如果输入信号过大或频率过高,可能会导致输出波形失真。您可以尝试降低输入信号的幅度或频率,看是否能改善输出波形。 4. 检查THS3091的配置:请仔细检查THS3091的配置参数,确保放大倍数、增益等设置正确。错误的配置可能会导致输出波形失真。 5. 检查负载:请检查输出端的负载是否过重。如果负载过重,可能会导致输出波形失真。您可以尝试减小负载,看是否能改善输出波形。 6. 检查电路设计:请仔细检查整个信号发生器的电路设计,确保没有短路、断路等问题。如果电路设计存在问题,可能会导致输出波形失真。 7. 考虑使用其他器件:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他性能更优越的器件替代THS3091,以获得更好的输出波形和稳定性。 通过以上步骤,希望能帮助您解决THS3091输出波形失真和不能长时间工作的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1790浏览 29评论
2819浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 18:32 , Processed in 0.788453 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
440
