电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,PGA113是一款可编程增益放大器,用于放大模拟信号。当输入信号超过300mV时,输出波形出现明显失真,可能的原因有以下几点:
1. 输入信号过大:PGA113的最大输入电压范围通常在±1.5V至±6V之间,具体取决于供电电压。如果输入信号超过这个范围,可能会导致输出波形失真。请检查您的输入信号是否在这个范围内。 2. 供电电压不稳定:PGA113的供电电压不稳定可能导致输出波形失真。请确保您的供电电压稳定且在规定的范围内。 3. 增益设置错误:您提到设定的放大倍数为2,但请确保您正确设置了PGA113的增益。请参考PGA113的数据手册,确保您正确设置了增益寄存器。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接正确且无短路或断路现象。此外,检查电路中的滤波器、电阻和电容是否正确配置,以确保信号传输稳定。 5. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致输出波形失真。请确保您的电路远离可能产生干扰的设备,并使用适当的屏蔽和接地措施。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查输入信号范围,确保其在PGA113的最大输入电压范围内。 2. 检查供电电压是否稳定且在规定的范围内。 3. 重新检查PGA113的增益设置,确保其正确。 4. 检查电路设计,确保所有连接正确且无短路或断路现象。 5. 检查电路中的滤波器、电阻和电容是否正确配置。 6. 采取措施减少外部干扰。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请提供电路图和测量结果图,以便我们更详细地分析问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:07 , Processed in 0.696087 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
335
