1个回答
根据您的描述,ISO124U芯片在工作时发热严重,可能是由以下几个原因导致的:
1. 散热不良:芯片的散热可能不足,导致热量无法及时散发。您可以尝试增加散热片或者改善散热条件,以降低芯片的温度。 2. 负载过大:如果芯片的负载过大,可能会导致功耗增加,从而产生更多的热量。您可以检查电路中的负载情况,确保负载在芯片的承受范围内。 3. 供电电压不稳定:您提到原边供电电压为±12V,副边供电电压为±15V,而芯片工作时输入电压为+7V。请确保供电电压稳定,避免电压波动导致芯片发热。 4. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换一个同型号的芯片,看是否还存在发热严重的问题。 5. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保电路设计正确,没有短路或者错误连接的情况。 总之,芯片在正常工作时不应该发热严重。您可以根据以上建议,逐一排查问题,找到导致发热的原因,并采取相应的措施进行解决。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 19:45 , Processed in 1.019006 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
