电子发烧友论坛|
LMV339IPWR 是一款四路比较器,具有两个正相输入端和两个反相输入端。在这个问题中,我们关注的是其中一个比较器,其正相输入端和反相输入端分别连接到某个电压源。当反相输入端电压为2.8V时,14脚输出低电平,而理论上应该是3V时输出低电平。为了解释这个现象,我们需要考虑以下几个因素:
1. 电压阈值:LMV339IPWR的比较器具有一个内部参考电压,通常为2.5V。当反相输入端电压高于正相输入端电压时,输出为低电平。在这个问题中,我们假设正相输入端电压为0V,因此当反相输入端电压高于2.5V时,输出应该为低电平。 2. 电压滞后:LMV339IPWR的比较器具有一定的电压滞后特性,这意味着在正相输入端电压和反相输入端电压之间存在一定的电压差,使得输出在电压变化时不会立即响应。这个滞后值通常在1mV至10mV之间。在这个问题中,当反相输入端电压为2.8V时,输出为低电平,可能是因为电压滞后导致的。 3. 温度影响:LMV339IPWR的比较器性能可能会受到温度的影响。在不同的温度下,内部参考电压和电压滞后可能会发生变化。因此,在实际应用中,可能会观察到与理论值略有不同的输出电压。 4. 电源电压:LMV339IPWR的电源电压范围为2.7V至6V。如果电源电压较低,可能会导致比较器的性能受到影响,从而影响输出电压。 5. 外部电路:在实际应用中,LMV339IPWR的比较器可能会受到外部电路的影响,例如输入电阻、输出负载等。这些因素可能会导致实际输出电压与理论值有所偏差。 综上所述,当反相输入端电压为2.8V时,LMV339IPWR14脚输出低电平的原因可能是由于电压滞后、温度影响、电源电压以及外部电路等因素的综合作用。为了获得更准确的结果,可以尝试调整这些因素,例如提高电源电压、优化外部电路设计等。同时,也可以查阅LMV339IPWR的数据手册,了解更多关于比较器性能的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:28 , Processed in 0.840202 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
