电子发烧友论坛
1个回答
在分析这个问题之前,我们先了解一下TL082CD和峰值检波器的基本概念。TL082CD是一款双运算放大器集成电路,广泛应用于模拟电路中。峰值检波器是一种检测信号峰值的电路,通常用于测量信号的峰值电压。
现在我们来逐一回答您的问题: 1. 当频率一定时,大电压与小电压哪个易检测? 在频率一定的情况下,大电压信号相对于小电压信号更容易检测。因为大电压信号的峰值幅度较大,更容易被峰值检波器捕捉到。然而,需要注意的是,过大的电压可能会导致峰值检波器饱和,从而影响检测效果。 2. 为什么频率较高时(几十k),就检不到峰值了? 当频率较高时,信号的周期变短,峰值检波器的响应时间可能不足以捕捉到峰值。此外,高频信号可能导致电路中的寄生电容和电感产生影响,从而影响峰值检波器的性能。为了解决这个问题,可以尝试优化电路设计,例如增加滤波器以减少高频噪声,或者使用高速峰值检波器。 3. 时间常数RC不应该是越小时越容易检到峰值吗?但时间常数太小时,甚至出现了检到的峰值比给定值还高? 时间常数RC确实影响峰值检波器的响应速度。较小的时间常数意味着峰值检波器可以更快地响应信号变化,从而更容易捕捉到峰值。然而,时间常数过小可能导致电路的稳定性降低,从而影响检测结果。此外,时间常数过小可能会导致电路对噪声更加敏感,从而产生误检。 当检到的峰值比给定值还高时,可能是由于电路中的寄生电容、电感或噪声导致的。为了解决这个问题,可以尝试优化电路设计,例如增加滤波器以减少噪声,或者调整时间常数以提高电路的稳定性。 总之,要解决您提到的问题,可以从以下几个方面入手: 1. 优化电路设计,例如增加滤波器以减少噪声。 2. 选择合适的峰值检波器,以适应不同的信号频率和电压范围。 3. 调整时间常数,以在响应速度和稳定性之间找到一个平衡点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1763浏览 29评论
2788浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1727浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1639浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1651浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:00 , Processed in 1.715789 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3441
