电子发烧友论坛|
TL3116 是一款高速比较器,其输入电压范围为 -0.3V 至 Vcc + 0.3V。要将峰峰值为 3.7V 的方波输入到 TL3116 进行比较整形,需要对输入信号进行分压。
1. 分压电路设计: 可以采用两个电阻串联接地的方式对输入信号进行分压。假设两个电阻分别为 R1 和 R2,那么分压后的电压 Vout 可以通过以下公式计算: Vout = (R2 / (R1 + R2)) * Vin 其中 Vin 为输入信号的峰峰值电压,即 3.7V。我们需要将 Vout 调整到 TL3116 的输入电压范围内,即 -0.3V 至 Vcc + 0.3V。假设 Vcc 为 5V,则 Vout 的范围应为 0.3V 至 5.3V。 为了使 Vout 在这个范围内,可以选择适当的 R1 和 R2 值。例如,假设我们希望 Vout 的峰峰值为 5V(即 2.5V 至 7.5V),则可以设置 R1 和 R2 的比值为: (R2 / (R1 + R2)) = (5V / 3.7V) 通过这个比例,可以选择适当的电阻值。例如,可以选择 R1 = 10kΩ 和 R2 = 20kΩ,这样分压后的电压 Vout 将满足 TL3116 的输入要求。 2. 2MHz 输出电路处理: TL3116 的输出频率可以达到 2MHz,因此可以直接处理 2MHz 的输出信号。如果需要进一步处理,可以考虑以下步骤: a. 滤波:如果输出信号中存在高频噪声,可以使用低通滤波器对信号进行滤波。 b. 驱动能力:如果需要驱动较大的负载,可以考虑使用功率放大器或晶体管驱动器来增强输出信号的驱动能力。 c. 信号整形:如果输出信号需要进行整形,可以使用其他逻辑电路或专用的信号整形芯片进行处理。 总之,通过选择合适的电阻值进行分压,可以将 3.7V 的方波输入到 TL3116 进行比较整形。对于 2MHz 的输出电路,可以根据实际需求进行相应的处理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:19 , Processed in 3.138604 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3859
