1个回答
要将OPT101信号调理成4-20mA,我们需要了解OPT101的输出特性和4-20mA信号的要求。OPT101是一种模拟光敏传感器,其输出电压范围为0-3.3V。而4-20mA信号是一种工业标准,用于传输模拟信号,其电流范围为4mA至20mA。
以下是将OPT101信号调理成4-20mA的解决方案: 1. 首先,我们需要将OPT101的输出电压转换为电流。这可以通过使用一个运算放大器(如LM324)和一些电阻来实现。我们可以将OPT101的输出电压与一个参考电压(如2.5V)进行比较,然后通过运算放大器输出一个与差值成比例的电流。 2. 为了将电压转换为电流,我们需要使用一个电阻(R1)。根据欧姆定律,电流(I)= 电压(V)/ 电阻(R)。假设我们希望在OPT101输出0V时,电流为4mA,我们可以计算所需的电阻值:R1 = (0V - 2.5V) / 4mA。这将给出一个负值,因为我们希望在输出电压为0时,电流为正值。因此,我们需要将参考电压设置为一个较低的值,例如1.25V。这样,R1 = (0V - 1.25V) / 4mA = 312.5Ω。 3. 接下来,我们需要将运算放大器的输出连接到一个电流源。这可以通过使用一个NPN晶体管(如2N3904)和一个电阻(R2)来实现。将运算放大器的输出连接到晶体管的基极,晶体管的集电极连接到一个电源(例如24V),晶体管的发射极连接到一个电阻(R2)和地。这样,当运算放大器输出一个正电压时,晶体管导通,电流通过R2流过,形成一个4-20mA的电流源。 4. 为了将电流范围从0-3.3V扩展到4-20mA,我们需要在电流源中添加一个可调电阻(R3)。将R3并联在R2上,并通过一个可调电阻(如10kΩ)来调整R3的值。通过调整R3的值,我们可以改变电流源的输出电流范围,使其在OPT101输出0-3.3V时,电流范围为4-20mA。 5. 最后,我们需要确保整个电路的电源和接地稳定,以避免干扰和噪声。 通过以上步骤,我们可以将OPT101信号调理成4-20mA。请注意,这只是一个基本的解决方案,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
170浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 16:50 , Processed in 0.880869 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
