电子发烧友论坛
1个回答
当使用OPA454做电压跟随器时,如果出现3MHz的振荡,可能是由于以下几个原因:
1. **电源抑制比(PSRR)不足**:OPA454的电源抑制比可能不足以应对40V的输入电压,导致电源噪声被放大。 2. **增益带宽积(GBW)问题**:OPA454的增益带宽积可能不足以处理高速信号,导致振荡。 3. **电路布局问题**:电路布局可能不够合理,导致信号干扰。 4. **去耦电容问题**:去耦电容可能不足以提供足够的电流,导致振荡。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. **增加电源滤波**:在电源线上增加滤波器,以减少电源噪声。 2. **增加去耦电容**:增加去耦电容的容量,以提供更多的电流。 3. **优化电路布局**:优化电路布局,减少信号干扰。 4. **使用高速运放**:如果需要处理高速信号,可以考虑使用高速运放。 5. **增加反馈电阻**:增加反馈电阻的值,以减少增益,从而减少振荡。 6. **使用低阻抗输出**:如果可能,使用低阻抗输出,以减少负载效应。 7. **检查电源稳定性**:确保电源稳定,没有大的波动或噪声。 8. **使用双极性电源**:如果可能,使用双极性电源,以减少电源噪声的影响。 9. **检查输入信号**:确保输入信号没有高频噪声或干扰。 10. **使用模拟示波器**:使用模拟示波器检查信号,以更准确地诊断问题。 通过这些方法,你应该能够找到并解决振荡问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步的电路分析和调试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 18:22 , Processed in 0.830951 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
477
