电子发烧友论坛|
1个回答
当您在电路中使用OPA2604运算放大器并连接RC低通滤波器后,如果发现输入信号经过滤波器后没有输出,可能是由以下几个原因导致的:
1. 检查电源连接:确保OPA2604的正负电源引脚正确连接,并且电源电压在规定的范围内(通常为±5V至±18V)。 2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在OPA2604的输入范围内。如果输入信号过大或过小,可能导致输出信号无法正常显示。 3. 检查RC低通滤波器:检查滤波器的电阻(R)和电容(C)值是否正确。如果电阻或电容值过大或过小,可能导致滤波器无法正常工作。同时,确保电阻和电容的连接正确。 4. 检查OPA2604的引脚连接:确保OPA2604的输入、输出和反馈引脚正确连接。如果连接错误,可能导致输出信号无法正常显示。 5. 检查电路板:检查电路板上是否有短路、断路或焊接不良等问题。这些问题可能导致电路无法正常工作。 6. 检查OPA2604本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是OPA2604本身存在问题。尝试更换一个新的OPA2604,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您可以逐步排查问题所在,找到导致输入信号经过RC低通滤波器无输出的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:41 , Processed in 0.419031 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4026
