电子发烧友论坛
1个回答
1. 带负载的能力与输出电阻(运放的内阻)有关,但内阻是一定的。除了内阻之外,带负载的能力还与以下几个因素有关:
a. 电源电压:电源电压越高,运放的输出电压范围越大,从而可以提供更大的负载电流。 b. 运放的输出电流能力:运放的输出电流能力越大,其带负载的能力越强。 c. 负载电阻:负载电阻越大,运放需要提供的电流越小,带负载的能力越强。 2. 电流反馈型和电压反馈型的带负载能力的区别: a. 电流反馈型运放:电流反馈型运放的输出电压与输入电流成正比,其输出电阻较低,因此带负载能力较强。电流反馈型运放适用于需要高输出电流和低输出电阻的应用场景。 b. 电压反馈型运放:电压反馈型运放的输出电压与输入电压成正比,其输出电阻较高,因此带负载能力相对较弱。电压反馈型运放适用于需要高增益和低噪声的应用场景。 3. 如果多级放大器既有电流反馈型又有电压反馈型,怎么算带负载的能力: a. 分析各级放大器的带负载能力:首先,分别计算各级放大器的带负载能力,包括输出电流、输出电阻等参数。 b. 考虑级联效应:在多级放大器中,前级的输出电阻会影响后级的输入电阻,从而影响整个放大器的带负载能力。因此,需要考虑各级放大器之间的级联效应。 c. 计算整体带负载能力:根据各级放大器的带负载能力和级联效应,计算整个多级放大器的带负载能力。这通常需要通过电路仿真软件或者实验测试来完成。 总之,在设计多级放大器时,需要综合考虑各级放大器的带负载能力以及级联效应,以确保整个放大器系统能够满足所需的带负载能力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:07 , Processed in 0.787345 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
524
