电子发烧友论坛
1个回答
为了实现您的需求,我们可以使用两级运放来放大200kHz的信号,并滤除30kHz的干扰信号。以下是实现这一目标的步骤:
步骤1:选择合适的运放 LM833是一款双运放,可以满足您的需求。关于单电源供电,LM833可以在单电源供电下工作,但是需要确保供电电压在运放的输入和输出范围内。 步骤2:设计第一级放大器 第一级放大器的主要目的是放大原始信号。我们可以使用非反相放大器配置。首先,计算所需的增益。假设原始信号幅度为1mV,您希望将其放大到3V,那么增益为3000。然后,选择适当的电阻值来实现所需的增益。例如,可以使用R1 = 1kΩ和R2 = 2999kΩ的电阻值。 步骤3:设计第二级放大器 第二级放大器的主要目的是滤除30kHz的干扰信号。我们可以使用带通滤波器配置。首先,设计一个带通滤波器,其通带范围为190kHz至210kHz。可以使用RC滤波器或有源滤波器来实现。然后,将滤波器与第二级运放连接。在第二级运放中,可以使用非反相放大器配置,以保持信号的相位。 步骤4:连接电路 将第一级放大器的输出连接到第二级放大器的输入。确保所有电源和地线连接正确。 步骤5:调试和测试 在电路连接完成后,进行调试和测试。检查放大后的信号是否满足您的需求,包括幅度和频率。如果需要,可以调整电阻值或滤波器参数以优化性能。 通过以上步骤,您可以使用LM833运放实现200kHz信号的采集和放大,同时滤除30kHz的干扰信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:02 , Processed in 0.721320 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
379
