THS4521输入端电压不正确的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否在规定的范围内,如5V或3.3V。不稳定的电源电压可能导致输入端电压不正确。 2. 焊接问题:请检查焊接是否牢固,是否存在虚焊或短路现象。这些问题可能导致输入端电压不正确。 3. 电阻值不正确:您提到实际焊接的是1K电阻,而不是20K。请检查电阻值是否正确,以及是否正确连接到电路中。 4. 电路设计问题:请检查电路设计是否符合THS4521和ADS1274的数据手册要求。错误的电路设计可能导致输入端电压不正确。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是THS4521芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 关于使用THS4521+ADS1274测量正负信号的问题,理论上是可行的。THS4521是一款单电源全差动放大器,可以处理正负信号。但是,需要确保电路设计和参数设置正确,以确保测量结果的准确性。 针对您的问题,可以尝试以下解决方法: 1. 检查电源电压是否稳定,并确保在规定的范围内。 2. 重新检查焊接,确保焊接牢固且无虚焊或短路现象。 3. 更换电阻值为20K的电阻,并确保正确连接到电路中。 4. 仔细检查电路设计,确保符合THS4521和ADS1274的数据手册要求。 5. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换一个新的THS4521芯片进行测试。 希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 20:33 , Processed in 0.880417 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
