连接摄像头后,打印的错误是这样的。
I (82760) USB_STREAM: Set Device Interface = 1, Alt = 3 W (84109) USB_STREAM: Pipe(UVC): ERROR_OVERFLOW I (84110) USB_STREAM: usb stream task wait reset W (85110) USB_STREAM: usb stream task recover, reason: stream error I (85110) USB_STREAM: Resetting UVC pipe I (85111) USB_STREAM: Set Device Interface = 1, Alt = 0 I (85114) USB_STREAM: sample processing stop I (85114) USB_STREAM: Sample processing task deleted I (85165) uvc_mic_spk_demo: Device disconnected I (85166) uvc_mic_spk_demo: UVC: get frame list size = 4, current = 0 I (85166) uvc_mic_spk_demo: frame[0] = 640x480 I (85166) uvc_mic_spk_demo: frame[1] = 320x240 I (85166) uvc_mic_spk_demo: frame[2] = 176x144 I (85167) uvc_mic_spk_demo: frame[3] = 160x120 I (85167) uvc_mic_spk_demo: Device connected I (85167) USB_STREAM: Probe Format(1), Frame(1) 640*480, interval(666666) I (85168) USB_STREAM: Probe payload size = 512 bmHint: 0x0001 bFormatIndex: 1 bFrameIndex: 1 dwFrameInterval: 666666 wKeyFrameRate: 0 wPFrameRate: 0 wCompQuality: 0 wCompWindowSize: 0 wDelay: 0 dwMaxVideoFrameSize: 921600 dwMaxPayloadTransferSize: 800 dwClockFrequency: 0 bmFramingInfo: 0 bPreferredVersion: 0 bMinVersion: 0 bMaxVersion: 0 bInterfaceNumber: 0 这个不知道问题出在哪里。 |
1个回答
根据您提供的错误日志,我们可以分析出以下几个可能的原因:
1. 摄像头与USB接口的兼容性问题:UVC摄像头可能与您的USB接口不兼容,导致数据传输过程中出现溢出错误。您可以尝试更换USB接口或使用其他电脑进行测试。 2. 摄像头驱动问题:可能是摄像头驱动程序存在问题,导致数据传输不稳定。您可以尝试更新摄像头驱动程序或重新安装驱动程序。 3. 摄像头硬件故障:摄像头本身可能存在硬件故障,导致数据传输过程中出现错误。您可以尝试更换摄像头进行测试。 4. 系统资源不足:系统资源不足可能导致摄像头无法正常工作。您可以尝试关闭其他占用大量资源的程序,或者增加系统内存。 5. 摄像头与软件不兼容:您使用的软件可能与摄像头不兼容,导致数据传输过程中出现错误。您可以尝试更换其他软件进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查USB接口和摄像头连接是否正常,尝试更换USB接口或使用其他电脑进行测试。 2. 更新摄像头驱动程序,确保驱动程序与摄像头兼容。 3. 检查系统资源,关闭占用大量资源的程序,或增加系统内存。 4. 更换摄像头,排除硬件故障的可能性。 5. 更换其他软件进行测试,排除软件不兼容的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ERROR_OVERFLOW错误的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2579浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:00 , Processed in 1.428699 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3594
