前言
厂商提供了一个摄像头,接入后dev/video节点已生成,打开也成功了,但是黑屏,无法预览。最终查了HAL层代码才确认是厂商的摄像头属性(支持格式)导致的。 以下代码只限于Rockchip平台的,其他的平台不一样的可以绕道。 分析 1.根据打开摄像头的日志,可以发现是mjpeg解码失败导致的 CameraHal: reprocessFrame(1066): mjpeg data error!! 2.确认是格式问题后,在打开摄像头的LOG中我又发现了以下日志,从日志中可以看出驱动获取到摄像头支持的格式有(YUVYV MJPEG H264) CameraHal: cameraCreate(354): cameraCreate(354): dlsym dec_oneframe_RkJpegDecoder sucess! 2021-01-06 10:34:47.283 238-2387/? D/CameraHal: cameraCreate(376): Camera driver: uvcvideo Card Name:UVC Camera (1d6b:0102) Driver version: 4.4.83 CameraHal version: 1.80.2 CameraHal: cameraCreate(383): mCamDriverSupportFmt: fmt = 1448695129(YUYV 4:2:2),index = 0 CameraHal: cameraCreate(383): mCamDriverSupportFmt: fmt = 1196444237(Motion-JPEG),index = 1 CameraHal: cameraCreate(383): mCamDriverSupportFmt: fmt = 875967048(H.264),index = 2 CameraHal: cameraCreate(421): cameraCreate(421): mCamDriverPreviewFmt(MJPG) is cameraHal and camera driver is also supported!! CameraHal: cameraCreate(423): mCamDriverPreviewFmt = 1196444237 CameraHal: cameraCreate(429): cameraCreate(429): Current driver is uvcvideo, v4l2 memory is V4L2_MEMORY_MMAP 3.想查Hal层源码中是如何选择格式的,由于没有源码,无从下手,后来想到github,果然被我找到了RK3399 7.1.2的cameraHal的源码,这里是传送门 4.有源码了就好办多了,很快找到了报错的位置:CameraU***Adapter.cpp,显然MJPEG的解码器解码失败了,摄像头过来的根本不是MJPEG标准格式 if( frame->frame_fmt == V4L2_PIX_FMT_MJPEG){ char *srcbuf = (char*)frame->vir_addr; if((srcbuf[0] == 0xff) && (srcbuf[1] == 0xd8) && (srcbuf[2] == 0xff)){ //decoder to NV12 ............ }else{ LOGE("mjpeg data error!!"); return -1; } 5.以下为格式选择的关键代码:CameraAdapter.cpp,拿驱动拿到的摄像头信息与Hal层支持的格式进行比对,发现相同的就用,但有一个规则,如果两边都支持MJPEG,那么MJPEG格式优先。 i = 0; while (CameraHal_SupportFmt) { LOG1("CameraHal_SupportFmt:fmt = %d,index = %d",CameraHal_SupportFmt,i); j = 0; while (mCamDriverSupportFmt[j]) { if (mCamDriverSupportFmt[j] == CameraHal_SupportFmt) { if ((mCamDriverSupportFmt[j] == V4L2_PIX_FMT_MJPEG) && (mMjpegDecoder.state == -1)) continue; break; } j++; } if (mCamDriverSupportFmt[j] == CameraHal_SupportFmt) { break; } i++; } 处理方式 我是被摄像头厂商给坑了,原来摄像头虽然属性是支持MJPEG格式,但其实不支持。 1.如果是可以改源码的,将CameraU***Adapter.h中的CONFIG_CAMERA_UVC_MJPEG_SUPPORT改为0就不会再支持MJPEG了, 2.如果不可以动源码,这种问题直接让厂商处理。 结论 有些厂商真的是坑死个人,既然摄像头不支持,属性上还挂着支持,真的恶心呐,恶心,我都关着门。 |
我遇到了一样的问题,我的摄像头默认支持YUV422(index0)和MJPEG(index1),同样是程序显示选择MJPEG,但是却没有图像,我把CONFIG_CAMERA_UVC_MJPEG_SUPPORT关闭之后依然没有图像,我怀疑还是rockchip的库有些问题,摄像头在pc上验证两种格式都行,把摄像头MJPEG改为index0 后,摄像头就可以正常工作了。
CameraHal: cameraCreate(383): mCamDriverSupportFmt: fmt = 1448695129(YUYV 4:2:2),index = 0 CameraHal: cameraCreate(383): mCamDriverSupportFmt: fmt = 1196444237(Motion-JPEG),index = 1 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
42 浏览 0 评论
1732 浏览 1 评论
2986 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
3727 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
6531 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-18 10:25 , Processed in 1.292622 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
