电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,您在使用LM139比较器时遇到了无法输出高电平的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电压:首先,请确保您的供电电压为3.3V。如果电压不稳定或低于3.3V,可能会导致比较器无法正常工作。 2. 检查输入电压:请确保您的输入电压在2.5V以上。如果输入电压低于2.5V,比较器将无法输出高电平。 3. 检查电路连接:请仔细检查您的电路连接,确保所有连接都正确无误。错误的连接可能导致比较器无法正常工作。 4. 检查LM139比较器:尝试更换一个新的LM139比较器,看看问题是否得到解决。有时候,比较器本身可能存在问题。 5. 检查负载:请确保您的负载(例如LED或其他设备)没有短路或损坏。如果负载有问题,可能会导致比较器无法输出高电平。 6. 检查比较器的输出引脚:请确保您正确连接了比较器的输出引脚。如果连接错误,可能会导致比较器无法输出高电平。 7. 检查比较器的工作温度:LM139比较器的工作温度范围为-40℃至+125℃。请确保您的工作环境在这个范围内。 8. 检查比较器的功耗:LM139比较器的最大功耗为1.5mW。请确保您的电路没有超过这个功耗限制。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您查阅LM139比较器的数据手册,了解更多关于该器件的信息。此外,您还可以考虑使用其他型号的比较器,如LM311,它在3.3V供电下表现更好。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:01 , Processed in 0.602684 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
443
