电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们需要了解LM6703是一款可调增益放大器,其增益可以通过外部电阻Rf来设定。根据您提供的信息,您已经按照datasheet搭建了电路,但实际放大倍数与预期不符。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. **检查电源电压**:确保电源电压稳定且在规定的范围内。电源电压的不稳定或不准确可能会影响放大器的性能。 2. **检查Rf的值**:您提到设定Rf为300Ω和900Ω,但实际放大倍数只有2倍。请再次确认Rf的值是否正确焊接在电路板上,并且没有接触不良或焊接错误。 3. **检查输入信号**:确保输入信号的幅度和频率在放大器的工作范围内。如果输入信号过小或频率不在放大器的带宽内,可能会导致实际放大倍数低于预期。 4. **检查电路连接**:仔细检查电路中的所有连接,包括焊接点和连接器,确保没有短路或断路。 5. **检查SD管脚**:您提到SD管脚是悬空的。SD管脚通常用于设定增益,如果悬空,可能会影响放大器的工作状态。请参考datasheet,确认是否需要将SD管脚连接到特定的电压或电阻。 6. **检查电路设计**:重新检查您的电路设计,确保所有组件的值和连接都与datasheet中的推荐电路一致。 7. **考虑温度影响**:温度变化可能会影响电阻的阻值,从而影响放大倍数。确保您的测试环境温度稳定。 8. **使用示波器**:使用示波器检查输入和输出信号,以直观地看到放大倍数是否符合预期。 9. **考虑电路负载**:如果电路的负载过大,可能会影响放大器的输出。 10. **检查数据手册**:再次仔细阅读datasheet,确保没有遗漏任何关键信息,比如特定的配置步骤或注意事项。 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要考虑放大器本身是否存在问题,或者咨询专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:04 , Processed in 0.739264 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2667
