电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,LM386接上喇叭失真的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不足:LM386的供电电压范围为4.5V至12V,但在实际应用中,为了获得更好的性能,建议使用较高的电压。您使用的是12V供电,但可能在实际电路中存在一定的电压损耗,导致实际供电电压低于12V。建议您检查电源电压是否稳定并足够。 2. 负载过大:LM386的输出功率有限,当接上较大的负载(如1W/8R的喇叭)时,可能会导致输出功率不足,从而产生失真。您可以尝试减小喇叭的功率或更换一个较小的喇叭进行测试。 3. 电阻选择不当:您提到使用了10R电阻进行测试,但这个电阻值可能并不适合您的电路。建议您根据LM386的数据手册选择合适的电阻值。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合LM386的数据手册要求,包括电源滤波、输入耦合、输出耦合等部分。如果电路设计存在问题,可能会导致输出失真。 解决方法: 1. 确保电源电压稳定并足够,可以尝试使用更高电压的电源进行测试。 2. 减小喇叭的功率或更换一个较小的喇叭进行测试。 3. 根据LM386的数据手册选择合适的电阻值。 4. 检查电路设计是否符合LM386的数据手册要求,并进行相应的调整。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:02 , Processed in 0.603526 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1862
