电子发烧友论坛|
TPS70151 是个双 LDO 加上电复位功能的芯片. 现在 VIN=5V, V1=3.305V, V2=1.802V 非常稳定. 但 RESET 输出奇怪的波形.
电路按照数据手册 SLVS222I –DECEMBER 1999–REVISED AUGUST 2010 P24 图40 连接. 上示波器捕捉的波形. 黄线为 3.3V, 红线为 1.8V, 蓝线为 RESET 波形. |
1个回答
根据您的描述,您正在使用 TPS70151 芯片为 MCU 提供电源,并发现 RESET 输出存在奇怪的波形。在这种情况下,我们可以分析可能的原因并提供解决方案。
1. 电源干扰:电源线上的噪声可能导致 RESET 信号不稳定。请检查您的电源线是否有足够的滤波和去耦电容。通常,建议在电源线上使用 10uF 和 100nF 的去耦电容。 2. 布线问题:不良的布线可能导致信号干扰。请确保 RESET 信号线尽可能短且远离高电流或高速信号线。此外,使用地线将 RESET 信号线与 MCU 的地线相连,以减少干扰。 3. 负载变化:MCU 的负载变化可能导致 RESET 信号不稳定。请检查您的电路中是否有大电流变化的组件,如电机或 LED。这些组件可能导致电源电压波动,从而影响 RESET 信号。 4. 芯片损坏:虽然不太可能,但 TPS70151 芯片可能存在损坏。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。 5. 软件问题:请检查您的 MCU 软件,确保没有错误的复位逻辑。有时候,软件中的 bug 可能导致复位信号异常。 为了进一步诊断问题,您可以采取以下步骤: 1. 使用示波器测量 VIN、V1 和 V2 的电压波形,以确保它们稳定且无异常波动。 2. 在 RESET 信号线上添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。 3. 检查 MCU 的电源引脚,确保它们与 TPS70151 的输出引脚正确连接。 通过以上分析和建议,希望能帮助您找到 RESET 信号跳动的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:16 , Processed in 0.667483 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
